查看: 83|回复: 0
u0238故障码解释及消除方法,U0238故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0238故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与数字音频控制模块D通讯丢失(Lost Communication With Digital Audio Control Module D)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126973.html
GMT+8, 2026-11-12 05:37 , Processed in 0.062319 second(s), 20 queries .
