查看: 65|回复: 0
u0234故障码解释及消除方法,U0234故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0234故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与方便召回模块通讯丢失(Lost Communication With Convenience Recall Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126965.html
GMT+8, 2026-11-12 08:10 , Processed in 0.065223 second(s), 20 queries .
