查看: 74|回复: 0
p0539故障码解释和消除方法,P0539故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0539故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空调蒸发器温度传感器电路间歇(A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:空调蒸发器温度传感器的作用是将空调蒸发器内的温度以电信号的形式输送给空调控制模块,以便当空调蒸发器内温度过低的时候,关闭空调压缩机,防止空调蒸发器发生冰冻现象。如果电子控制单元(ECU)检测到空调蒸发器温度传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127003.html
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.059103 second(s), 20 queries .
