查看: 117|回复: 0
p0959故障码解释和消除方法,P0959故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0959故障码,适用于所有汽车制造商,意思是自动换档手动(ASM)变速器模式(动力/冬季/运动/等)电路间歇(Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent)。
背景知识:自动换档手动变速器允许司机将变速器打入手动模式,手动控制升档或降档。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129704.html
GMT+8, 2026-11-12 09:19 , Processed in 0.060758 second(s), 20 queries .
