查看: 117|回复: 0
p0547故障码解释和消除方法,P0547故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0547故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气温度传感器电路(第2排,传感器1)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。
过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。如果发动机冷启动10分钟后,电子控制单元(ECU)发现排气温度传感器变化小于40摄氏度,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127039.html
GMT+8, 2026-11-12 05:23 , Processed in 0.079691 second(s), 20 queries .
