查看: 132|回复: 0
p0552故障码解释和消除方法,P0552故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0552故障码,适用于所有汽车制造商,意思是动力转向压力传感器/开关电路低(Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low)。
背景知识:动力转向压力(PSP)传感器根据电位器的原理将动力转向负载压力以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。如果负载压力过大,必要的时候ECU会提高发动机怠速,关闭空调压缩机,以防止发动机死火。如果电子控制单元(ECU)检测到动力转向压力传感器信号电压低于自检的最低值,该故障码会出现。
故障原因包括PSP传感器电路断路或短路到接地,PSP传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127061.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.059290 second(s), 20 queries .
