查看: 130|回复: 0
u0235故障码解释及消除方法,U0235故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0235故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与定速巡航前方距离范围传感器通讯丢失 (单个传感器或中央)(Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor (Single Sensor or Center))。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126967.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
