查看: 164|回复: 0
p0558故障码解释和消除方法,P0558故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0558故障码,适用于所有汽车制造商,意思是刹车助力器压力传感器电路高(Brake Booster Pressure Sensor Circuit High)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。刹车助力器压力传感器的作用是检测助力器里的真空压力。
如果电子控制单元(ECU)检测到刹车助力器压力传感器电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127070.html
GMT+8, 2026-11-12 05:15 , Processed in 0.058857 second(s), 20 queries .
