查看: 81|回复: 0
u0217故障码解释及消除方法,U0217故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0217故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门开关C通讯丢失(Lost Communication With Door Switch C)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126935.html
GMT+8, 2026-11-12 05:58 , Processed in 0.061981 second(s), 20 queries .
