查看: 128|回复: 0
u0249故障码解释及消除方法,U0249故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0249故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与娱乐控制模块通讯丢失 (后B)(Lost Communication With Entertainment Control Module Rear B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127022.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.060513 second(s), 20 queries .
