查看: 78|回复: 0
u0222故障码解释及消除方法,U0222故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0222故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车窗电机A通讯丢失(Lost Communication With Door Window Motor A)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126941.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.061367 second(s), 20 queries .
