查看: 154|回复: 0
u023B故障码解释及消除方法,U023B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
U023B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与图片处理模块B通讯丢失(Lost Communication With Image Processing Module B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126982.html
GMT+8, 2026-11-12 05:15 , Processed in 0.060157 second(s), 20 queries .
