查看: 149|回复: 0
u0218故障码解释及消除方法,U0218故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0218故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门开关D通讯丢失(Lost Communication With Door Switch D)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126937.html
GMT+8, 2026-11-12 05:15 , Processed in 0.058834 second(s), 20 queries .
