查看: 104|回复: 0
u023D故障码解释及消除方法,U023D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U023D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与定速巡航前方距离范围传感器通讯丢失 (左)(Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor Left)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126989.html
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.092645 second(s), 20 queries .
