查看: 204|回复: 0
p0536故障码解释和消除方法,P0536故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0536故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空调蒸发器温度传感器电路范围/性能(A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:空调蒸发器温度传感器的作用是将空调蒸发器内的温度以电信号的形式输送给空调控制模块,以便当空调蒸发器内温度过低的时候,关闭空调压缩机,防止空调蒸发器发生冰冻现象。该故障码表明空调蒸发器温度(ACET)传感器信号电路电压超出校准范围。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126995.html
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.059067 second(s), 20 queries .
