查看: 121|回复: 0
p0517故障码解释和消除方法,P0517故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0517故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电池温度传感器电路高(Battery Temperature Sensor Circuit High)。
背景知识:电池温度传感器位于汽车电池托盘的底部。它的主要作用是将电池温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助决定充电速度。
如果ECU检测到电池温度传感器电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126879.html
GMT+8, 2026-11-12 13:06 , Processed in 0.082527 second(s), 20 queries .
