查看: 131|回复: 0
u0240故障码解释及消除方法,U0240故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0240故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与诱捕(entrapment)控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Entrapment Control Module B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127000.html
GMT+8, 2026-11-12 07:51 , Processed in 0.065204 second(s), 20 queries .
