查看: 140|回复: 0
u0227故障码解释及消除方法,U0227故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0227故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车窗电机F通讯丢失(Lost Communication With Door Window Motor F)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126950.html
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.097638 second(s), 20 queries .
