查看: 129|回复: 0
u0231故障码解释及消除方法,U0231故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0231故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与雨水感应模块通讯丢失(Lost Communication With Rain Sensing Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126957.html
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.059631 second(s), 20 queries .
