查看: 111|回复: 0
u0220故障码解释及消除方法,U0220故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0220故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门开关F通讯丢失(Lost Communication With Door Switch F)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126939.html
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.064619 second(s), 20 queries .
