查看: 108|回复: 0
p2434故障码解释及消除方法,P2434故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2434故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统空气流量/压力传感器电路间歇/不稳定 (第1排)(Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133630.html
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.062168 second(s), 20 queries .
