查看: 79|回复: 0
p0518故障码解释和消除方法,P0518故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0518故障码,适用于所有汽车制造商,意思是怠速空气控制电路间歇(Idle Air Control Circuit Intermittent)。
背景知识:怠速空气控制(IAC)阀带有一个由准确移动步进电机控制的可移动针阀。在节气门关闭的情况下,IAC阀通过改变旁通管路的空气流量,对怠速进行控制,以适应不同条件下的怠速。如果电子控制单元(ECU)检测到怠速空气控制电路电压突然变化,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126881.html
GMT+8, 2026-11-12 07:14 , Processed in 0.060307 second(s), 20 queries .
