查看: 135|回复: 0
u0242故障码解释及消除方法,U0242故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0242故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与前大灯控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Headlamp Control Module B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127005.html
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.096351 second(s), 20 queries .
