查看: 87|回复: 0
p0502故障码解释和消除方法,P0502故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0502故障码,适用于所有汽车制造商,意思是车速传感器(VSS)A电路低(Vehicle Speed Sensor A Circuit Low)。
背景知识:车速传感器(VSS)的作用是将汽车的速度以电信号形式传输给电子控制单元(ECU),作为控制发动机怠速,自动变速器换档,液力变矩器器锁止,发动机冷却风扇的开闭,以及巡航定速等其它功能的参考依据。
如果电子控制单元(ECU)检测到车速信号电路过低,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126821.html
GMT+8, 2026-11-12 12:34 , Processed in 0.058779 second(s), 20 queries .
