查看: 101|回复: 0
p0523故障码解释和消除方法,P0523故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0523故障码,适用于所有汽车制造商,意思是机油压力传感器/开关电路高(Engine Oil Pressure Sensor/Switch High)。
背景知识:机油压力传感器的作用是将机油压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),在压力不够的情况下,ECU会在仪表盘发出报警信号。
如果电子控制单元(ECU)检测到机油压力传感器信号电压高于4.9伏,该故障码会出现。故障原因包括机油压力传感器,其电路,接头,电子控制单元(ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126903.html
GMT+8, 2026-11-12 09:17 , Processed in 0.113789 second(s), 19 queries .
