查看: 61|回复: 0
u0219故障码解释及消除方法,U0219故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0219故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门开关E通讯丢失(Lost Communication With Door Switch E)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126938.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.061497 second(s), 20 queries .
