查看: 98|回复: 0
u0223故障码解释及消除方法,U0223故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0223故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车窗电机B通讯丢失(Lost Communication With Door Window Motor B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126943.html
GMT+8, 2026-11-12 06:35 , Processed in 0.061599 second(s), 20 queries .
