查看: 103|回复: 0
p0514故障码解释和消除方法,P0514故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0514故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电池温度传感器电路范围/性能(Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:电池温度传感器位于汽车电池托盘的底部。它的主要作用是将电池温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助决定充电速度。该故障码表明,电池温度传感器电路故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126873.html
GMT+8, 2026-11-12 10:36 , Processed in 0.097871 second(s), 20 queries .
