查看: 122|回复: 0
p0522故障码解释和消除方法,P0522故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0522故障码,适用于所有汽车制造商,意思是机油压力传感器/开关电路低(Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low)。
背景知识:机油压力传感器的作用是将机油压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),在压力不够的情况下,ECU会在仪表盘发出报警信号。
如果电子控制单元(ECU)检测到机油压力传感器信号电压低于0.1伏,该故障码会出现。故障原因包括机油压力传感器,其电路,接头,电子控制单元(ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126901.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.088675 second(s), 20 queries .
