查看: 83|回复: 0
u0225故障码解释及消除方法,U0225故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0225故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车窗电机D通讯丢失(Lost Communication With Door Window Motor D)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126946.html
GMT+8, 2026-11-12 11:17 , Processed in 0.097194 second(s), 20 queries .
