查看: 65|回复: 0
奥迪,大众p1146故障码解释和消除方法,P1146故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1146故障码,适用于奥迪,大众,意思是空气流量(MAF)传感器 - 电源供应故障 (第1排)(Mass or Volume Air Flow Circuit Supply Malfunction (Bank 1))。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126843.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.060199 second(s), 20 queries .
