查看: 95|回复: 0
u0229故障码解释及消除方法,U0229故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0229故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与加热方向盘模块通讯丢失(Lost Communication With Heated Steering Wheel Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126961.html
GMT+8, 2026-11-12 08:56 , Processed in 0.061116 second(s), 20 queries .
