查看: 123|回复: 0
奔驰p1147故障码解释和消除方法,奔驰P1147故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1147故障码,适用于奔驰,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 故障(Engine Coolant Temperature Sensor - Malfunction)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126853.html
GMT+8, 2026-11-12 10:08 , Processed in 0.058173 second(s), 20 queries .
