查看: 97|回复: 0
u0221故障码解释及消除方法,U0221故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0221故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门开关G通讯丢失(Lost Communication With Door Switch G)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126940.html
GMT+8, 2026-11-12 08:35 , Processed in 0.079255 second(s), 20 queries .
