查看: 120|回复: 0
p0516故障码解释和消除方法,P0516故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0516故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电池温度传感器电路低(Battery Temperature Sensor Circuit Low)。
背景知识:电池温度传感器位于汽车电池托盘的底部。它的主要作用是将电池温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助决定充电速度。如果ECU检测到电池温度传感器电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126877.html
GMT+8, 2026-11-12 10:01 , Processed in 0.058396 second(s), 20 queries .
