查看: 156|回复: 0
u0224故障码解释及消除方法,U0224故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0224故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车窗电机C通讯丢失(Lost Communication With Door Window Motor C)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126944.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.080410 second(s), 20 queries .
