查看: 123|回复: 0
p0505故障码解释和消除方法,P0505故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0505故障码,适用于所有汽车制造商,意思是怠速空气控制系统故障(Idle Air Control System)。
背景知识:怠速空气控制(IAC)阀带有一个由准确移动步进电机控制的可移动针阀。在节气门关闭的情况下,IAC阀通过改变旁通管路的空气流量,对怠速进行控制,以适应不同条件下的怠速。电子控制单元(ECU)在钥匙开,发动机运行自检时试图控制发动机转速。
如果ECU发现不能控制发动机到想要的的转速时,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126824.html
GMT+8, 2026-11-12 06:28 , Processed in 0.074318 second(s), 20 queries .
