查看: 82|回复: 0
p050F故障码解释和消除方法,P050F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P050F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是刹车辅助真空太低(Brake Assist Vacuum Too Low)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。刹车助力器压力传感器的作用是检测助力器里的真空压力。
该故障码表明刹车助力器压力传感器检测到刹车助力器真空太低。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126842.html
GMT+8, 2026-11-12 05:11 , Processed in 0.072032 second(s), 20 queries .
