查看: 120|回复: 0
u0237故障码解释及消除方法,U0237故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0237故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与数字音频控制模块C通讯丢失(Lost Communication With Digital Audio Control Module C)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126971.html
GMT+8, 2026-11-12 05:15 , Processed in 0.065860 second(s), 20 queries .
