查看: 84|回复: 0
p04XX故障码解释和消除方法,P04XX故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P04XX故障码,适用于所有汽车制造商,意思是辅助排放控制装置。
背景知识: P04XX 辅助排放控制装置 编码规则
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126818.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.066631 second(s), 20 queries .
