查看: 127|回复: 0
自己可以更换车辆制动片吗?自己动手更换车辆制动片方法
发表于 2025-9-29 16:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的制动系统是利用摩擦把动能转换为热能,从而使车辆的速度降低。有摩擦就有损耗,汽车制动系统中的制动片就很容易损坏,需要定期更换。下面我们就来说一说如何自己动手更换车辆制动片。
1、准备好工具
更换制动片会用到千斤顶、合适的套筒扳手、梅花扳手、螺钉旋具、砂纸、润滑脂等。
2、更换车辆制动片步骤
①把所有车轮的紧固螺栓拧松半圈,无需完全拧下来。车辆举升前,利用轮胎与地面的摩擦力更容易松开车轮螺栓。
②使用千斤顶在车辆的举升位置顶起车辆的一侧,一般车辆举升位置位于前轮后方及后轮前方的车身“大梁”上。车辆举升位置一般会有一个巴掌大凸起的橡胶垫,只需把车辆举升至需要更换制动片的车轮稍微离地即可,然后拧下所有的车轮螺栓并拆下车轮。
③一般车辆使用的盘式制动器的制动轮缸通过两个螺栓紧固在轮缸支架上,轮缸支架再通过两个螺栓紧固在摆动轴承上。更换制动片,仅需拆除紧固制动轮缸的两个螺栓。
④松开两个螺栓后,取下制动轮缸。由于制动轮缸上带有软的液压管路,不要太用力拉扯,把其搭在旁边的前轴悬架上即可。
⑤打磨制动片,把制动片与制动盘接触侧的边缘磨出倒角。在只更换制动片不更换制动盘的保养操作中,如不进行制动片打磨会产生制动异响。
⑥打磨好的制动片需在其两侧的凸起部位涂上一些润滑脂,目的是减少新的制动片与轮缸支架敲击产生异响。
⑦安装制动片前,需要把制动轮缸凸出的活塞往里推,这样才能装下较厚的新制动片。为避免制动液储液罐在往里推活塞时有制动液溢出,建议先在制动液储液罐中抽出部分制动液,更换好制动片后再根据储液氰位重新添加适量的制动液。
⑧把制动片放到轮缸支架上,注意内外侧制动片不能互换。然后,我们就可以把制动轮缸卡到轮缸支架上了。
⑨拧上制动轮缸螺栓,并用扭力扳手紧固。安装好制动片后就可以把车轮装上,车轮装好后记得紧固车轮螺栓。
俗话说:“危急关头方显英雄本色。”良好的制动装置,就是这样“一位时常在危急关头出现的英雄”。如果制动性能不好,就会影响发动机油耗。因此,要保养、调整好制动系统,保证制动系装置正常运作,防止出现制动不灵、制动发咬、制动跑偏和制动不稳等故障,减少油耗。
冬季自驾游的活动安排以南方各地为宜,避免北方因路面结冰而容易发生的交通事故。如果非要去北方,一定要先打听好景区情况,因为北方很多的景区冬季是不开放的。前往南方,也应注意避开人口密集的区域,特别是在双休日。可以选择在大城市游览,居住在周边小城市,既可以节省费用,又可以避开繁华的都市喧嚣。此外,冬季车辆过夜时,制动带上会凝聚水分或结冰,可能影响制动效能,行车途中应谨懊试殊制动踏板。车辆行驶途中风窗玻璃上容易凝固霜雾,影响驾驶人视线,应随时擦抹清除。必要的话,可在风窗玻璃上涂一层甘油或酒精,这样风窗玻璃在短时间内就不会结冰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137674.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.068733 second(s), 20 queries .
