查看: 65|回复: 0
p050E故障码解释和消除方法,P050E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P050E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是冷车启动发动机排气温度超出范围(Cold Start Engine Exhaust Temperature Out of Range)。
背景知识:电子控制单元(ECU)可以估算冷车启动时催化转换器的温度变化情况。如果ECU发现催化转换器的实际温度跟估算温度的比值超出了校准的正常范围时,该故障码会出现。
故障原因包括排气温度传感器,其电路,接头,ECU等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126838.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.058723 second(s), 20 queries .
