查看: 150|回复: 0
p04A5故障码解释和消除方法,P04A5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P04A5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力控制阀门B卡在关的位置(Exhaust Pressure Control Valve B Stuck Closed)。
背景知识:排气压力控制阀是一个可变位置阀门,它主要作用是当外界温度极低(<5摄氏度)的时候,通过改变排气压力(增压发动机负荷)以帮助发动机迅速升温。
该故障码表明排气压力控制阀门B卡在关的位置。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126757.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.066137 second(s), 20 queries .
