查看: 115|回复: 0
ebd故障灯亮的问题严重吗
发表于 2025-9-29 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ebd全称为电子制动力分配,实际上ebd是ABS的辅助功能,相当于ABS系统的一个插件,通常都是和ABS组合一起使用,同时提高ABS的功效。配置有EBD系统的车辆,会自动侦测各个车轮与地面间的附着力状况,将刹车系统所产生的力量,适当地分配至四个车轮。
在EBD系统的辅助之下,制动力可以得到最佳的效率,使得制动距离明显地缩短,并在制动的时候保持车辆的平稳,提高行车的安全。而EBD系统在弯道之中进行刹车的操作亦具有维持车辆稳定的功能,增加弯道行驶的安全。
既然如此,ebd灯亮起时,说明电子制动力分配控制系统存在问题,很大可能是因为传感器和保险丝故障导致。出现这种问题时还是需要及时处理的,因为故障很有可能导致汽车以后的正常行驶,这时车主应低速谨慎驾驶,及时到维修店进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137795.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.059079 second(s), 20 queries .
