查看: 78|回复: 0
u0216故障码解释及消除方法,U0216故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0216故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门开关B通讯丢失(Lost Communication With Door Switch B)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126933.html
GMT+8, 2026-11-12 05:15 , Processed in 0.059002 second(s), 20 queries .
