查看: 119|回复: 0
p051E故障码解释和消除方法,P051E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P051E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴箱压力传感器电路间歇(Crankcase Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:曲轴箱压力传感器的作用是将曲轴箱内的压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),以检测曲轴箱强制通风系统的工作状态。
如果ECU检测到曲轴箱压力传感器信号电路电压突然变化,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126891.html
GMT+8, 2026-11-12 05:58 , Processed in 0.060535 second(s), 20 queries .
