查看: 71|回复: 0
p051B故障码解释和消除方法,P051B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P051B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴箱压力传感器电路范围/性能(Crankcase Pressure Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:曲轴箱压力传感器的作用是将曲轴箱内的压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),以检测曲轴箱强制通风系统的工作状态。
该故障码表明ECU检测到曲轴箱压力传感器电路故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126887.html
GMT+8, 2026-11-12 05:11 , Processed in 0.060488 second(s), 20 queries .
