查看: 133|回复: 0
奥迪,大众p1145故障码解释和消除方法,P1145故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1145故障码,适用于奥迪,大众,意思是空气流量(MAF)传感器 - 电路短路到正极 (第1排)(Mass or Volume Air Flow Circuit Short to Positive (Bank 1))。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126837.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.082429 second(s), 20 queries .
