查看: 150|回复: 0
p04A3故障码解释和消除方法,P04A3故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P04A3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力控制阀门B间歇(Exhaust Pressure Control Valve B Intermittent)。
背景知识:排气压力控制阀是一个可变位置阀门,它主要作用是当外界温度极低(<5摄氏度)的时候,通过改变排气压力(增压发动机负荷)以帮助发动机迅速升温。
电子控制单元(ECU)检测到排气压力控制阀A电路电压突然变化。故障原因包括排气翻板阀或其电路。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126755.html
GMT+8, 2026-11-12 06:23 , Processed in 0.059695 second(s), 20 queries .
