查看: 64|回复: 0
p04A8故障码解释和消除方法,P04A8故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P04A8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力控制阀门B位置传感器/开关电路低(Exhaust Pressure Control Valve B Position Sensor/Switch Circuit Low)。
背景知识:排气压力控制阀是一个可变位置阀门,它主要作用是当外界温度极低(<5摄氏度)的时候,通过改变排气压力(增压发动机负荷)以帮助发动机迅速升温。
如果电子控制单元(ECU)检测到排气压力控制阀门位置传感器信号电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126815.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.057573 second(s), 20 queries .
